행동대피요령
응급처치법-출혈 | |||
글쓴이 | 관리자 | 조회수 | 1588 |
작성일 | 2018-07-05 14:46:20 | ||
☞☞상황파악 및 구급대원 현장 도착 전 응급처치
ⓐ 출혈이 심한가? → 출혈부위를 계속해서 손으로 압박한다. ⓑ 쇼크증상을 보이는가? → 다리와 발을 지면에서 15~30cm 높게 위치시킨다.(호흡이 나빠지면 일으켜 세운다) ⓒ 신체의 일부분이 절단되었는가? → 절단부위를 찾는다. ⓓ 속이 미식거리거나, 구토를 하는가? → 옆으로 눕힌다. ⓔ 신체에 이물질이 박혀 있는가? → 제거하지 않는다.
1.코의 출혈 콧구멍의 내부의 혈관에서의 출혈로 코를 맞았거나 재채기, 코를 후비거나 해서 생길수 있다. 비출혈의 원인, 비출혈의 정도나 위치, 환장의 상태 등을 우선적으로 잘 관찰해야한다.
▶응급처치요령 ① 윗입술과 잇몸 사이에 둥글게 말은 거즈를 넣고 코를 손가락으로 눌러서 지혈에 도움을 주도록 한다. ② 코피가 폐로 유입되지 않도록 가능한 환자를 앉은 상태에서 머리를 앞으로 숙이도록 한다. ③ 10분 후에 압박을 풀어주고 피가 멈추지 않으면 10분을 더 압박한다. ④ 코 위에 얼음물 주머니를 올려주면 지혈에 도움이 된다.
2. 귀의 출혈
▶응급처치요령 ① 피나 액체가 흘러나오도록 손상 받은 쪽으로 귀를 기울인다. ② 소독 거즈로 귀를 덮고 접착성 테이프로 살짝 붙인다. 이때 귀를 마개로 막거나 혈액이 흐르는 것을 방해하지 않아야 한다.
3. 외부출혈
폐쇄성 손상의 응급처치 ▶응급처치요령 기도, 호흡, 순환유지/ 고농도 산소 투여 →손상부위의 얼음물 찜질/국소압박법 실시 →부목으로 손상 부위 고정 →손상부위를 심장보다 위에 위치시킴 →쇼크 유무에 주의하면서 병원으로 이송
개방성 손상의 읍급처치 ▶응급처치요령 출혈주의가 깊으면 압박붕대로 감는다. →상처를 덮는 의복 절개/상처부위에 식염수를 흘려보냄 →상처부의에 박힌 이물질은 제거하지 않는다.
절단상 ▶응급처치요령 절단면을 멸균 거즈로 압박지혈 →절단손가락은 멸균거즈로싸서 비닐봉지에 넣고 얼음주머니로 감싼다. →절단면을 씻거나 연고를 바르지 않는다.
※※※※주의사항※※※※※ ◆출혈이 심하면 즉시 상처부위를 지혈하고 출혈부위를 심장 높이보다 높게 해야 합니다. ◆ 상처가 크거나 출혈이 심할경우에는 병원에서 수술을 받게 될 수도 있기 때문에 부상자에게 물을 주어서는 안됩니다. ◆눈을 다친 상처나, 이물질이 박혀 있는 상처, 그리고 머리뼈가 상한 경우엔 상처를 직접 누르는 방법은 쓰지 않는다. ◆만일 거즈를 대고 감았는데도, 피가 멈추지 않고 상처에 댄 소독거즈 위로 피가 베어 나와 계속 피가 흐르는 경우는 피로 젖은 거즈를 제거하지 말고 그 위에 새 거즈를 계속 덧대고 누른다.
4. 내부출혈
내부출혈은 겉에서는 출혈이 보이지 않지만 신체내부에서 출혈이 되는 것을 말합니다. 출혈 시에는 직접적으로 시행할 수 있는 지혈법은 없으므로 빨리 병원으로 이송하여야 합니다.
내부출혈의 예 ① 토혈(검붉은색 피를 구토) : 위, 식도, 십이이장 출혈 ② 객혈(선홍색의 피를 기침) : 폐손상, 결핵, 기관지 확장증 ③ 흑혈변(검거나 암흑색 대변배설) : 위, 십이지장, 소장 출혈 ④ 혈변(선홍색의 피를 대변과 함께 배설 : 대장, 치질, 치열
▶응급처치요령 ① 이송 시 다리를 들어준다. ② 목이나 가슴을 쪼이는 의복은 느슨하게 풀어주고 환자를 안심시킨다. ③ 다른 손상이 없는지 확인하고 필요하면 처치한다. ④ 부상자에게 입으로 어떤 것도 주지 않는다.
