일반자료실
+ Home > 커뮤니티 > 일반자료실
행동대피요령
에어컨 항균필터 교환하기 / 06년식 SM7 넌아트
글쓴이 관리자 조회수 2590
작성일 2018-06-22 17:13:52
요즘 날씨가 더무 덥죠~? 이제 본격적인 여름이 시작된것 같아요.
외출시에는 선크림 꼭꼭 발라주시고 항상 물을 충분하게 드시는거 알고계시죠~? ㅎㅎㅎ
곧 있으면 휴가철인데 휴가 맞이 차량 점검도 해보세요.
있다가 다시 포스팅 하겠지만 그래도 저희 블로그 참고하여 한번 점검해 주시는것을 추천합니다.
휴가철에 기분 좋게 여행을 출발했는데 차에 비상이 생긴다면 너무 속상하겠죠? ㅜㅜㅜ
이웃님들~ 요즘 같은 날씨에  자동차 이용시 에어컨틀고 다니시죠~?
다들 항균 필터는 교환하셨나 모르겠습니다.
겨울에 열심히 히터를 사용하시고 지금까지 사용하지 않다가 요새 너무 더워서
에어컨을 틀었더니 쾌쾌한 냄새가 나진 않으시는지요~??
냄새가 난다면 항균필터를 교환해주셔야 합니다~!!!!
항균필터는 굳이 정비소에 가지 않아도 충분히 스스로 교환 할 수 있어요.
마트나 인터넷에서 쉽게 구입 가능하며 가격도 비싸지 않답니다.
얼른 필터를 교체하여 쾌적한 에어컨 바람을 쐬길 바랄게요.
에어컨 필터는 실내 조수석 쪽에 위치하고 있어요.
SM7은 다른 차량에 비해 교환하는 방법이 조금 복잡한데요.
사진보시고 잘 따라해 주시면 문제없답니다.
먼저 사이드 스텝을 탈거해야하는데요.
차량엔진 쪽 부분부터 탈거를 해야합니다.
뒤쪽은 B필러 아래부분 내장재 홈에 끼워져 있어서 뒷부분부터 탈거를 진행하면
사이드스텝 내장제가 파손될 위험이 있어요.
아래사진처럼 앞부분 부터 먼저 탈거해주시면 됩니다.
위 사진 처럼 탈거를 하고난 뒤
조수석 수납공간을 열어보시면 표기 된 4곳의 볼트가 보입니다.
아래 사진에 4군데 표시된 곳 보이시죠?
이곳을 풀어주시면 됩니다.
이렇게 하부에도 볼트가 2개 있는데요. 이것도 풀어주시면 돼요.
볼트를 다 푸셨다면 앞으로 살살 당기면 조수석 수납공간이 통째로 떨어집니다.
그 후 아래 표기되어있는부분에 장착되어있는 커넥터들을 탈거 해줍니다.
이렇게 양 옆 4곳에 있는 볼트를 풀어주면 DVD 데크가 탈거됩니다.
위에 네모로 표시된 부분 보이시나요~?
저기가 에어컨 필터가 들어가있는 곳이에요.
에어컨 필터 덮게를 탈거 해서 AIRFLOW 방향을 잘 보고 필터를 교환해줍니다
아래에는 교체 할 필터와 사용하던 필터 인데요.
기존에 사용하던 필터가 어떤 것인지 눈에 확 띄죠??
저런 상태로 계속 에어컨을 틀었다고 생각하면 .....
여러분도 필터교체를 하지 않았다면  비슷한 상태일거에요...
얼른 교체해서 쾌적한 바람 쐬길 바랄게요.
※※조립과 탈거 시 사이드 스탭에 키 홈 부분을 잘 끼우셔하니까 잊지마시고 한번 더 확인해주세요~~!!!
이상 항균필터 교환방법이였습니다.
잘 따라 하실수 있겠나용~?
항균 필터 교환으로 향긋한 여름 보내시길 바랄게요~~!!
