냉각수 점검
글쓴이 관리자 조회수 2719
작성일 2009-05-20 04:41:31
냉각수 점검
냉각수는 엔진의 열을 식혀주는 것으로 자동차에서 아주 중요한 역할을 한다. 자동차의 엔진은 주행 중 연료의 연소에 의해 연소실이 순간적으로 2000℃까지 온도가 상승하므로 식혀주지 않으면 엔진이 노킹현상 발생과 온도에 의해 오일점도가 떨어져 윤활작용 불량으로 눌어붙는 현상이 발생될 수 있다. 그러므로 냉각수의 관리를 철저히 하여야 한다. 냉각수 리저버 탱크 오버히트(Over heat)는 엔진에 치명적인 영향을 미치므로 특히 여름철에는 엔진의 열과 아스팔트의 지열에 의해 엔진의 온도상승을 발생시키기 쉬우므로 특히
냉각계통의 점검을 철저히 하여야 한다.
1)냉각수 점검
가. 주행 전에 엔진오일과 더불어 점검하여야 한다.
나. 라디에이터 캡을 열어 냉각수가 있는가 확인한다.
다. 보조탱크에도 충분한 양의 냉각수가 있는지 확인한다.
※여름철에도 필히 부동액을 함께 넣어 준다.
※냉각수가 유출되어 보충 할 경우에는 반드시 겨울철에는 부동액을 넣어 주어야 한다.
